- 12.138
Alfa Romeo GTV 1.8 TS
Código del Motor: AR32201
Alimentación: Bosch Motronic M 1.5.5 fuel injection
Diámetro x Carrera: 82 x 82.7 mm3.23 x 3.26 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 144 PS / 142 HP / 106 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 169 Nm / 124 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia: 786 km / 489 miles
Emisiones de CO2: 213 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 9.2 s
Batalla: 254.0 cm / 100 pulgadas
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178.0 cm / 70.08 pulgadas
Alto: 131.8 cm / 51.89 pulgadas
Vía delantera: 149.9 cm / 59.02 pulgadas
Vía trasera: 150.6 cm / 59.29 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1325 kg / 2921 lbs
Volúmenes de maletero: 110 L / 3.9 cu-ft
Suspensión Delantera: Macpherson struts lower wishbones anti-roll bar
Suspensión Trasera: Double wishbone upper triangle twin lower links coils anti-roll bar
