- 12.155
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Código del Motor: AR16201
Alimentación: Bosch Motronic M2.10.3 MPI
Lubricación: See oil information Alfa Romeo GTV 2.0 TSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.4 L / 8.88 quarts
Relación de Compresión: 10
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 186 Nm / 137 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Auto pista:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.4 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Batalla: 254.0 cm / 100 pulgadas
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178.0 cm / 70.08 pulgadas
Alto: 131.8 cm / 51.89 pulgadas
Vía delantera: 149.9 cm / 59.02 pulgadas
Vía trasera: 150.6 cm / 59.29 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1370 kg / 3020 lbs
Volúmenes de maletero: 110 L / 3.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 205/50 R16
Neumáticos Traseros: 205/50 R16
Llantas delanteras: 6.0"
Llantas Traseras: 6.0"
Suspensión Delantera: Macpherson struts lower wishbones anti-roll bar
Suspensión Trasera: Double wishbone upper triangle twin lower links coils anti-roll bar
