- 12.138
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB
Código del Motor: AR16202
Alimentación: Bosch MOTRONIC ML 4.1 MPI
Diámetro x Carrera: 80 x 66.2 mm3.15 x 2.61 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo Garret T25 with overboost and intercooler
Relación de Compresión: 8
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 270 Nm / 199 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 7.4 s
Batalla: 254.0 cm / 100 pulgadas
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178.0 cm / 70.08 pulgadas
Alto: 131.8 cm / 51.89 pulgadas
Vía delantera: 149.9 cm / 59.02 pulgadas
Vía trasera: 150.6 cm / 59.29 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1430 kg / 3153 lbs
Volúmenes de maletero: 110 L / 3.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 205/50 R16
Neumáticos Traseros: 205/50 R16
Suspensión Delantera: Macpherson struts lower wishbones anti-roll bar
Suspensión Trasera: Double wishbone upper triangle twin lower links coils anti-roll bar
