- 12.138
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24v
Código del Motor: AR16102
Alimentación: Bosch Motronic M3.7.1 Fuel injection
Relación de Compresión: 10
Potencia: 220 PS / 217 HP / 162 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 270 Nm / 199 lb-ft@ 5000 rpm
Consumos - Medio:: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 14.6 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia: 714 km / 444 miles
Aceleración 0-100 km/h: 6.7 s
Batalla: 254.0 cm / 100 pulgadas
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178.0 cm / 70.08 pulgadas
Alto: 131.8 cm / 51.89 pulgadas
Vía delantera: 149.9 cm / 59.02 pulgadas
Vía trasera: 150.6 cm / 59.29 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1415 kg / 3120 lbs
Volúmenes de maletero: 110 L / 3.9 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(305 mm / 12.01 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 205/50 R16
Neumáticos Traseros: 205/50 R16
Suspensión Delantera: independent struts coil springs with lower wishbone & anti-roll bar
Suspensión Trasera: multi link trailing arms with coil springs and anti-roll bar
