Ficha técnica: Alfa Romeo GTV 3.2 V6 24v
Código del Motor: AR 16105
Alimentación: Bosch ME 3.1 MPI electronic injection
Cilindrada: 3179 cm3 / 194 cu-in
Diámetro x Carrera: 93 x 78 mm3.66 x 3.07 pulgadas
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 240 PS / 237 HP / 177 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 289 Nm / 213 lb-ft@ 4800 rpm
Consumos - Medio:: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Consumos - extraurbano:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 19.9 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Autonomia: 530 km / 329 miles
Emisiones de CO2: 315 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 255 km/h / 158 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.3 s
Aceleración 0-1000m: 25.8 s
Batalla: 254 cm / 100 pulgadas
Largo: 429.9 cm / 169.25 pulgadas
Ancho: 177.6 cm / 69.92 pulgadas
Alto: 131.8 cm / 51.89 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1445 kg / 3186 lbs
Relación Peso/Potencia: 6 kg/hp
Volúmenes de maletero: 155 L / 5.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(305 mm / 12.01 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(240 mm / 9.45 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 225/45 R17
Neumáticos Traseros: 225/45 R17
Suspensión Delantera: Independent MacPherson type with lower wishbones and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Independent multilink arms with aluminium alloy frame coil springs hydraulic shock absorbers and anti-roll bar
