Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 95HP S&S
Alimentación: Direct Injection.
Cilindrada: 1248 cm3 / 76.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 69.6 x 82.0 mm2.74 x 3.23 inches
Relación de Compresión: 16.8
Potencia: 95 PS / 94 HP / 70 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 200 Nm / 147 lb-ft@ 1500 rpm
Consumos - Medio:: 4.3 L/100 km 66 MPG UK 55 MPG US
Consumos - extraurbano:: 3.6 L/100 km 78 MPG UK 65 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Autonomia: 1046 km / 650 miles
Emisiones de CO2: 112 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 95HP S&SEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Velocidad Máxima: 180 km/h / 112 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 11.6 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / 67.76 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Vía delantera: 148.3 cm / 58.39 in
Vía trasera: 147.5 cm / 58.07 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1225 kg / 2701 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.9 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 270 L / 9.5 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 195/55 R16
Neumáticos Traseros: 195/55 R16
Número de vueltas del volante: 2.7 vueltas
Suspensión Trasera: Torsion bar.
