- 12.155
Alfa Romeo MiTo 1.6 120HP JTDm Distinctive
Relación de Compresión: 16.5
Consumos - extraurbano:: 3.8 L/100 km 74 MPG UK 62 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Autonomia: 1022 km / 635 miles
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.6 120HP JTDm DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 9.9 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1280 kg / 2822 lbs
Disposición de asientos: 2+2
