- 12.155
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: 955 A 3000
Alimentación: common rail direct diesel injection
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDmLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W30 SyntheticOEM: FIAT 9.55535-S1API/ACEA: C2Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.6 L
Diámetro x Carrera: 79.50 x 80.50 mm3.13 x 3.17 inches
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 16.50
Par máximo: 320.0 Nm / 236 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.65
Consumos - Medio:: 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Autonomia: 937 km / 582 miles
Emisiones de CO2: 126.0 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDmEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 9.90 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.290
Peso: 1205 kg / 2657 lbs
Suspensión Delantera: McPherson struts.
Suspensión Trasera: -
