- 12.298
Alfa Romeo MiTo 2014 1.4 TB MultiAir 170HP TCT Quadrifoglio Verde
Diámetro x Carrera: 72.0 x 84.0 mm2.83 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión: 10.0
Consumos - Urbano NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Autonomia: 833 km / 518 miles
Velocidad Máxima: 219 km/h / 136 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.3 s
Peso: 1245 kg / 2745 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Frenos Delanteros: Disco ventilado(- mm / - pulgadas)
