Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 2014 1.4 TB MultiAir 170HP TCT Quadrifoglio Verde
Diámetro x Carrera: 72.0 x 84.0 mm2.83 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 170 PS / 168 HP / 125 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 250 Nm / 184 lb-ft@ 2500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic
Tipo de Embrague: Dual single-disc dry clutch
Consumos - Urbano NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Autonomia: 833 km / 518 miles
Emisiones de CO2: 124 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro VI
Velocidad Máxima: 219 km/h / 136 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.3 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 pulgadas
Largo: 406.3 cm / 159.96 pulgadas
Ancho: 172.0 cm / 67.72 pulgadas
Alto: 144.6 cm / 56.93 pulgadas
Vía delantera: 148.3 cm / 58.39 pulgadas
Vía trasera: 147.5 cm / 58.07 pulgadas
Peso: 1245 kg / 2745 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.3 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 270 L / 9.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(- mm / - pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(- mm / - pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 215/45 R17
Neumáticos Traseros: 215/45 R17
