- 13.291
Alfa Romeo Montreal 2.6 V8
Producción : 3737 unidades
Alimentación : Injection
Cilindrada : 2593 cm3 / 158.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 80.0 x 64.5 mm3.15 x 2.54 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.3
Potencia : 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 6500 rpm
Par máximo : 235 Nm / 173 lb-ft@ 4750 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio:
Catalizador : Y
Aceleración 0-100 km/h : 7.4 s
Aceleración 0-400m : 15.1 s
Aceleración 0-1000m : 27.6 s
Batalla : 235.0 cm / 92.52 pulgadas
Largo : 422.0 cm / 166.14 pulgadas
Ancho : 167.2 cm / 65.83 pulgadas
Alto : 120.5 cm / 47.44 pulgadas
Altura libre al suelo : 12.0 cm / 4.72 pulgadas
Peso : 1270 kg / 2800 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.4 kg/hp
Disposición de asientos : 2+2
Neumáticos Delanteros : 195/70 R14
Neumáticos Traseros : 195/70 R14
Llantas delanteras : 6.5"
Llantas Traseras : 6.5"
Diámetro de giro : 11.0 m / 36.1 feet
Suspensión Delantera : Double wishbone. Coil springs.
Suspensión Trasera : Live axle. Coil springs.
Catalizador : Y
