Ficha técnica: Alfa Romeo Nuova Giulietta 1.6
13.291
Generación: Giulietta (Tipo 116)
Código del Motor: AR01600
Alimentación: 2 horizontal double barrel carburettors (Solex C40 ADDHE/23 or Dell'Orto DHLA 40H)
Diámetro x Carrera: 78 x 82 mm3.07 x 3.23 pulgadas
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 109 PS / 108 HP / 80 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 142 Nm / 104 lb-ft@ 4300 rpm
Consumos - Medio:: 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia: 458 km / 285 miles
Aceleración 0-100 km/h: 12.2 s
Aceleración 0-1000m: 33.0 s
Largo: 421 cm / 165.75 pulgadas
Ancho: 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera: 136 cm / 53.54 pulgadas
Vía trasera: 136 cm / 53.54 pulgadas
Peso: 1070 kg / 2359 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.8 kg/hp
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 165/SR R13
Neumáticos Traseros: 165/SR R13
