Alfa Romeo Nuova Giulietta Turbo AutoDelta
Generación: Giulietta (Tipo 116)
Código del Motor: AR01699
Alimentación: 2 Dell'Orto DHLA 40H horizontal double barrel carburettors
Sobrealimentación: Turbo Avio
Relación de Compresión: 7
Potencia: 175 PS / 173 HP / 129 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 283 Nm / 208 lb-ft@ 3500 rpm
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Aceleración 0-1000m: 29.9 s
Largo: 421 cm / 165.75 pulgadas
Ancho: 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Volúmenes de maletero: 420 L / 14.8 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(269 mm / 10.59 pulgadas)
