Ficha técnica: Alfa Romeo Nuova Giulietta Turbo AutoDelta
Generación: Giulietta (Tipo 116)
Código del Motor: AR01699
Alimentación: 2 Dell'Orto DHLA 40H horizontal double barrel carburettors
Cilindrada: 1962 cm3 / 119.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 84 x 88.5 mm3.31 x 3.48 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo Avio
Relación de Compresión: 7
Potencia: 175 PS / 173 HP / 129 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 283 Nm / 208 lb-ft@ 3500 rpm
Velocidad Máxima: 208 km/h / 129 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Aceleración 0-1000m: 29.9 s
Batalla: 251 cm / 98.82 pulgadas
Largo: 421 cm / 165.75 pulgadas
Ancho: 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.5 kg/hp
Volúmenes de maletero: 420 L / 14.8 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(269 mm / 10.59 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/65 R14
Neumáticos Traseros: 185/65 R14
Suspensión Delantera: Independent wheel struts with transverse wishbones, torsion and anti-roll bars
Suspensión Trasera: De Dion axle, converging rods, double Watt parallelogram and anti-roll bar
