Ficha técnica: Alfa Romeo Spider Series 2 2000 Veloce
13.291
Generación : Series 2
Tipo de Carrocería : Roadster
Alimentación : 2x Solex C40DDH5 or Dell Orto DHLA40 2-barrel Carburetors
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 1962 cm3 / 119.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 88.5 mm3.31 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión : 9.0
Potencia : 128 PS / 126 HP / 94 kW@ 5300 rpm
Par máximo : 186 Nm / 137 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio: : 11.4 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Auto pista: : 11 L/100 km 26 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.3 L/100 km 20 MPG UK 16 MPG US
Autonomia : 447 km / 278 miles
Capacidad del Depósito : 51 L 13.5 US gallons 11.2 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 192 km/h / 119 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 8.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 9.0 s
Aceleración 0-1000m : 30.6 s
Batalla : 225.0 cm / 88.58 pulgadas
Largo : 412.0 cm / 162.2 pulgadas
Ancho : 163.0 cm / 64.17 pulgadas
Alto : 129.0 cm / 50.79 pulgadas
Vía delantera : 132.4 cm / 52.13 pulgadas
Vía trasera : 127.4 cm / 50.16 pulgadas
Altura libre al suelo : 12.0 cm / 4.72 pulgadas
Peso de remolque : 800 kg / 1764 lbs
Peso : 1040 kg / 2293 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.3 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 300 L / 10.6 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 165/- R14
Neumáticos Traseros : 165/- R14
Tipo de Dirección : Recirculating ball.
Diámetro de giro : 10.7 m / 35.1 feet
Número de vueltas del volante : 3.7 vueltas
