- 12.155
Alfa Romeo Spider (Type 916) 2.0 JTS
Generación: Spider (Tipo 916)
Código del Motor: 937A1000
Alimentación: Bosch MED 7.1.1 MPI direct injection
Relación de Compresión: 11.3
Potencia: 165 PS / 163 HP / 121 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 3250 rpm
Consumos - Medio:: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.3 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia: 714 km / 444 miles
Emisiones de CO2: 220 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Aceleración 0-1000m: 29.7 s
Largo: 429.9 cm / 169.25 pulgadas
Ancho: 177.6 cm / 69.92 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.35
Peso: 1480 kg / 3263 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 147 L / 5.2 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 205/50 R16
Neumáticos Traseros: 205/50 R16
Suspensión Delantera: Independent MacPherson type with lower wishbones and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Independent multilink arms with aluminium alloy frame coil springs hydraulic shock absorbers and anti-roll bar
