- 12.155
Alfa Romeo Spider (Type 916) 2.0 TS
Generación: Spider (Tipo 916)
Alimentación: BBosch Motronic M1.5.5
Relación de Compresión: 10
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.3 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia: 760 km / 472 miles
Emisiones de CO2: 220 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178 cm / 70.08 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1370 kg / 3020 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 147 L / 5.2 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 205/50 R16
Neumáticos Traseros: 205/50 R16
Suspensión Delantera: Independent struts coil springs with lower wishbone & anti-roll bar
Suspensión Trasera: Multi link trailing arms with coil springs and anti-roll bar
