Ficha técnica: Alfa Romeo Spider (Type 916) 2.0 TS
12.155
Generación: Spider (Tipo 916)
Código del Motor: AR 3210
Alimentación: Bosch ME 7.3.1 MPI electronic injection
Relación de Compresión: 10
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 181 Nm / 133 lb-ft@ 3800 rpm
Consumos - Medio:: 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.3 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia: 760 km / 472 miles
Emisiones de CO2: 220 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.5 s
Aceleración 0-1000m: 29.9 s
Largo: 429.9 cm / 169.25 pulgadas
Ancho: 177.6 cm / 69.92 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.35
Peso: 1480 kg / 3263 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.9 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 147 L / 5.2 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 205/50 R16
Neumáticos Traseros: 205/50 R16
Suspensión Delantera: Independent MacPherson type with lower wishbones and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Independent multilink arms with aluminium alloy frame coil springs hydraulic shock absorbers and anti-roll bar
