- 12.155
Alfa Romeo Spider (Type 939) 2.2 JTS
Generación: Spider (Tipo 939)
Alimentación: MED 7.6.1 direct electronic injection
Cilindrada: 2198 cm3 / 134.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 86 x 94.6 mm3.39 x 3.72 inches
Relación de Compresión: 11.3
Potencia: 185 PS / 182 HP / 136 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Medio:: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano:: 13 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia: 744 km / 462 miles
Emisiones de CO2: 221 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 217 km/h / 135 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.8 s
Batalla: 252.8 cm / 99.53 in
Largo: 439.3 cm / 172.95 in
Ancho: 183 cm / 72.05 in
Alto: 131.8 cm / 51.89 in
Coeficiente Cx: 0.35
Peso: 1530 kg / 3373 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 253 L / 8.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 215/55 R16
Neumáticos Traseros: 215/55 R16
Suspensión Delantera: Front independent double wishbone with double swinging arm and antiroll bar jointed on spherical couplings
Suspensión Trasera: Rear independent Multilink system
