Ficha técnica: Alfa Romeo Sprint 1.7 QV
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30550
Alimentación: 2 Weber 40 IDF 69/68 two-barrel carburettors
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Sprint 1.7 QVLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.5 L / 7.93 quarts
Cilindrada: 1712 cm3 / 104.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 87 x 72 mm3.43 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 151 Nm / 111 lb-ft@ 3500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 3.4 L
Consumos - extraurbano:: 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Velocidad Máxima: 202 km/h / 126 Mph
Batalla: 246.5 cm / 97.05 pulgadas
Largo: 402.4 cm / 158.43 pulgadas
Ancho: 162 cm / 63.78 pulgadas
Alto: 130.5 cm / 51.38 pulgadas
Peso: 915 kg / 2017 lbs
Relación Peso/Potencia: 8 kg/hp
Volúmenes de maletero: 325 L / 11.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(239 mm / 9.41 pulgadas)
Frenos Traseros: Tambor(203 mm / 7.99 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
