- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.0 Turbo 200HP Q4
Tipo de Carrocería: TT
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 201 PS / 198 HP / 148 kW@ 4500 rpm
Par máximo: 330 Nm / 243 lb-ft@ 1750 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 8 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 10.5
Tipo de Embrague: Torque Converter
Consumos - Medio:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Autonomia: 914 km / 568 miles
Capacidad del Depósito: 64 L 16.9 US gallons 14.1 UK gallons
Emisiones de CO2: 161 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro 6
Aceleración 0-100 km/h: 7.2 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 167.1 cm / 65.79 in
Vía delantera: 161.3 cm / 63.5 in
Vía trasera: 165.3 cm / 65.08 in
Altura libre al suelo: 20 cm / 7.87 in
Peso: 1735 kg / 3825 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Neumáticos Delanteros: 235/60 R18
Neumáticos Traseros: 235/60 R18
Relación de dirección: 12.0
Tracción: AWD
