- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.0 Turbo 280HP Q4 B-Tech
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Relación de Compresión: 10.0
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 8 velocidades Sequential Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.46Final Drive Ratio: 3.73
Consumos - Medio:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Autonomia: 810 km / 503 miles
Capacidad del Depósito: 64 L 16.9 US gallons 14.1 UK gallons
Emisiones de CO2: 161 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 5.7 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 167.1 cm / 65.79 in
Vía delantera: 161.2 cm / 63.46 in
Vía trasera: 164.9 cm / 64.92 in
Peso de remolque: 2300 kg / 5071 lbs
Peso: 1751 kg / 3860 lbs
Volúmenes de maletero: de 525 L / 18.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 339 mm / 13.35 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 339 mm / 13.35 in)
Neumáticos Delanteros: 255/45 R20
Neumáticos Traseros: 255/45 R20
Tracción: AWD
