- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.2 Diesel 150HP AT8 RWD
Tipo de Carrocería: TT
Relación de Compresión: 15.5
Tipo de Embrague: Torque Converter
Consumos - extraurbano:: 4.3 L/100 km 66 MPG UK 55 MPG US
Autonomia: 1234 km / 767 miles
Normativa de emisiones: Euro 6
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 166.6 cm / 65.59 in
Vía delantera: 161.3 cm / 63.5 in
Vía trasera: 165.3 cm / 65.08 in
Altura libre al suelo: 20 cm / 7.87 in
Peso: 1679 kg / 3702 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.2 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Neumáticos Delanteros: 225/65 R17
Neumáticos Traseros: 225/65 R17
Relación de dirección: 12.0
