- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.2 Diesel 160HP
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 8 velocidades Sequential Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.46Final Drive Ratio: 3.27
Consumos - Medio:: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Autonomia: 1094 km / 680 miles
Catalizador: Particle Filter
Aceleración 0-100 km/h: 8.8 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 166.6 cm / 65.59 in
Vía delantera: 161.2 cm / 63.46 in
Vía trasera: 164.9 cm / 64.92 in
Peso de remolque: 1700 kg / 3748 lbs
Peso: 1692 kg / 3730 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.6 kg/hp
Volúmenes de maletero: de 525 L / 18.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Neumáticos Delanteros: 225/65 R17
Neumáticos Traseros: 225/65 R17
