- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.2 Diesel 180HP AT8 Q4
Tipo de Carrocería: TT
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 181 PS / 179 HP / 133 kW@ 3750 rpm
Tracción: AWD
Tipo de Embrague: Torque Converter
Consumos - Medio:: 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Autonomia: 1208 km / 751 miles
Emisiones de CO2: 127 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro 6
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 167.1 cm / 65.79 in
Vía delantera: 161.3 cm / 63.5 in
Vía trasera: 165.3 cm / 65.08 in
Altura libre al suelo: 20 cm / 7.87 in
Peso: 1734 kg / 3823 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.6 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Neumáticos Delanteros: 225/65 R17
Neumáticos Traseros: 225/65 R17
Relación de dirección: 12.0
Tracción: AWD
