- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.2 Diesel 210HP AT8 Q4
Tipo de Carrocería: TT
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 209 PS / 206 HP / 154 kW@ 3750 rpm
Par máximo: 470 Nm / 346 lb-ft@ 1750 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 8 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 12.0
Tipo de Embrague: Torque Converter
Consumos - Medio:: 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Autonomia: 1333 km / 828 miles
Capacidad del Depósito: 64 L 16.9 US gallons 14.1 UK gallons
Emisiones de CO2: 127 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro 6
Aceleración 0-100 km/h: 6.6 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 167.1 cm / 65.79 in
Vía delantera: 161.3 cm / 63.5 in
Vía trasera: 165.3 cm / 65.08 in
Altura libre al suelo: 20 cm / 7.87 in
Peso: 1734 kg / 3823 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Neumáticos Delanteros: 235/60 R18
Neumáticos Traseros: 235/60 R18
Relación de dirección: 12.0
Tracción: AWD
