- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.2 Diesel 210HP Q4 B-Tech
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 3750 rpm
Par máximo: 470 Nm / 346 lb-ft@ 1750 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 8 velocidades Sequential Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.46Final Drive Ratio: 3.27
Consumos - Medio:: 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Autonomia: 1208 km / 751 miles
Emisiones de CO2: 127 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Particle Filter
Aceleración 0-100 km/h: 6.8 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 167.1 cm / 65.79 in
Vía delantera: 161.2 cm / 63.46 in
Vía trasera: 164.9 cm / 64.92 in
Peso de remolque: 2300 kg / 5071 lbs
Peso: 1747 kg / 3851 lbs
Volúmenes de maletero: de 525 L / 18.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 339 mm / 13.35 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 339 mm / 13.35 in)
Neumáticos Delanteros: 255/45 R20
Neumáticos Traseros: 255/45 R20
Tracción: AWD
