- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.2 JTD 190HP
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 190 PS / 187 HP / 140 kW@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Consumos - Urbano:: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Autonomia: 1115 km / 693 miles
Emisiones de CO2: 138 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Particle Filter
Aceleración 0-100 km/h: 7.6 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 166.6 cm / 65.59 in
Vía delantera: 161.2 cm / 63.46 in
Vía trasera: 164.9 cm / 64.92 in
Peso: 1748 kg / 3854 lbs
Volúmenes de maletero: de 525 L / 18.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Neumáticos Delanteros: 235/60 R18
Neumáticos Traseros: 235/60 R18
