- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.2 JTD 210HP AWD Veloce TI
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 3750 rpm
Par máximo: 470 Nm / 346 lb-ft@ 1750 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Medio:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Urbano:: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Autonomia: 1035 km / 643 miles
Autonomia (WLTP):: 906 km / 563 miles
Emisiones de CO2: 146 g/km (Alfa Romeo)
Emisiones de CO2 WLTP: 161 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Particle Filter
Aceleración 0-100 km/h: 6.6 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Alto: 167.1 cm / 65.79 in
Vía delantera: 161.2 cm / 63.46 in
Vía trasera: 164.9 cm / 64.92 in
Peso de remolque: 2300 kg / 5071 lbs
Peso: 1833 kg / 4041 lbs
Volúmenes de maletero: de 525 L / 18.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Neumáticos Delanteros: 255/45 R20
Neumáticos Traseros: 255/45 R20
Tracción: AWD
