- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2017 2.9 V6 AWD Quadrifoglio
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Cilindrada: 2891 cm3 / 176.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.5 x 82.0 mm3.41 x 3.23 inches
Sobrealimentación: Bi-Turbo
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 510 PS / 503 HP / 375 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 600 Nm / 442 lb-ft@ 2500 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Combinado WLTP:: 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (WLTP):: 533 km / 331 miles
Capacidad del Depósito: 64 L 16.9 US gallons 14.1 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP: 261 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 283 km/h / 176 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 4.0 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 470.1 cm / 185.08 in
Ancho: 195.5 cm / 76.97 in
Alto: 168.0 cm / 66.14 in
Vía delantera: 161.2 cm / 63.46 in
Vía trasera: 164.9 cm / 64.92 in
Peso: 1921 kg / 4235 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.8 kg/hp
Volúmenes de maletero: de 525 L / 18.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 390 mm / 15.35 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 350 mm / 13.78 in)
Neumáticos Delanteros: 255/45 R20
Neumáticos Traseros: 285/40 R20
Tracción: AWD
