- 12.155
Alfa Romeo Stelvio 2023 2.0 Turbo 16V Q4 AT8
Generación: Stelvio (Type 949) - 2023 Update
Tipo de Carrocería: SUV
Código del Motor: 55273835
Relación de Compresión: 10.0
Tracción: AWD
Consumos - Combinado WLTP:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia (WLTP):: 761 km / 473 miles
Capacidad del Depósito: 64 L 16.9 US gallons 14.1 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP: 191 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Particle Filter
Aceleración 0-100 km/h: 5.7 s
Batalla: 281.8 cm / 110.94 in
Largo: 468.7 cm / 184.53 in
Ancho: 190.3 cm / 74.92 in
Ancho con espejos: 216.3 cm / 85.16 in
Alto: 169.3 cm / 66.65 in
Vía delantera: 162.7 cm / 64.06 in
Vía trasera: 167.4 cm / 65.91 in
Peso de remolque: 2300 kg / 5071 lbs
Peso: 1755 kg / 3869 lbs
Malatero primera fila: 1600 L / 56.5 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(320 mm / 12.6 in)
Neumáticos Delanteros: 235/55 R19
Neumáticos Traseros: 235/55 R19
Tracción: AWD
