Ficha técnica: Alfa Romeo Tonale 160 TCT 1.5 VGT 48V-Hybrid
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : 46350313
Combustible : Mild Gasolina
Situación : Transversal
Cilindrada : 1469 cm3 / 89.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 71.2 x 92.2 mm2.8 x 3.63 pulgadas
Sobrealimentación : Turbo Intercooler
Relación de Compresión : 12.5
Potencia : 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5750 rpm
Par máximo : 240 Nm / 177 lb-ft@ 1500 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 7 velocidades Dualclutch Automatic
Datos Técnicos Motores Eléctricos
Potencia Total : 160 PS / 158 HP / 118 kW
Par Total : 240 Nm / 177 lb-ft
Potência eléctrico total : 20 PS / 20 HP / 15 kW
Par eléctrico total : 55 Nm / 40 lb-ft
Number of electric engines:: 1
Transmission Electric Engine Power:: 20 PS / 20 HP / 15 kW
Consumos - Combinado WLTP:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Autonomia (WLTP): : 982 km / 610 miles
Capacidad del Depósito : 55 L 14.5 US gallons 12.1 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP : 127 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones : Euro 6d - WLTP
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 212 km/h / 132 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 8.8 s
Batalla : 263.6 cm / 103.78 pulgadas
Largo : 452.8 cm / 178.27 pulgadas
Ancho : 183.5 cm / 72.24 pulgadas
Ancho con espejos : 208.2 cm / 81.97 pulgadas
Alto : 161.4 cm / 63.54 pulgadas
Vía delantera : 158.5 cm / 62.4 pulgadas
Vía trasera : 157.7 cm / 62.09 pulgadas
Peso de remolque : 1500 kg / 3307 lbs
Peso : 1600 kg / 3527 lbs
Relación Peso/Potencia : 10 kg/hp
Volúmenes de maletero : 500 L / 17.7 cu-ft
Malatero primera fila : 1550 L / 54.7 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(330 mm / 12.99 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(278 mm / 10.94 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 235/50 R18
Neumáticos Traseros : 235/50 R18
Diámetro de giro : 11.6 m / 38.1 feet
Suspensión Delantera : MacPherson strut. Coil Springs
Suspensión Trasera : MacPherson strut. Coil Springs
