- 12.753
Alfa Romeo Tonale 2022 160 TCT 1.5 VGT 48V-Hybrid
Generación : Tonale (965) - 2022 New Model
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : Fiat GSE Firely 46350313
Combustible : Mild Gasolina
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Tonale 2022 160 TCT 1.5 VGT 48V-HybridLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W20OEM: Fiat 9.55535-DM1 SELENIA ECO2API/ACEA: ACEA C5Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.3 L
Situación : Transversal
Cilindrada : 1469 cm3 / 89.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 71.2 x 92.2 mm2.8 x 3.63 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 12.5
Potencia : 160 PS / 158 HP / 118 kW@ - rpm
Par máximo : 240 Nm / 177 lb-ft@ - rpm
Tracción : FWD
Potencia Total : 160 PS / 158 HP / 118 kW
Par Total : 240 Nm / 177 lb-ft
Potência eléctrico total : 20 PS / 20 HP / 15 kW
Par eléctrico total : 55 Nm / 40 lb-ft
Transmission Electric Engine Power:: 20 PS / 20 HP / 15 kW
Consumos - Bajo WLTP:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Autonomia (WLTP): : 982 km / 610 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 127 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 212 km/h / 132 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 8.8 s
Peso de remolque : 1500 kg / 3307 lbs
Peso : 1600 kg / 3527 lbs
Relación Peso/Potencia : 10 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 235/40 R20
Neumáticos Traseros : 235/40 R20
Tracción : FWD
