Alfa Romeo Zagato RZ
Código del Motor: AR 61501
Alimentación: Bosch Motronic ML 4.1
Cilindrada: 2959 cm3 / 180.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 93 x 72.6 mm3.66 x 2.86 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 245 Nm / 180 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima: 230 km/h / 143 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Aceleración 0-1000m: 30.1 s
Batalla: 251 cm / 98.82 pulgadas
Largo: 406 cm / 159.84 pulgadas
Ancho: 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto: 130 cm / 51.18 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1380 kg / 3042 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.6 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco ventilado(284 mm / 11.18 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco ventilado(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Traseros: 225/50 R16
Suspensión Delantera: Independent wheels transverse arms and oblique beam coil spring anti-roll bar
Suspensión Trasera: Rigid axle de Dion scheme oblique arm. Watt linkage coil spring anti-roll bar
