Ficha técnica: Alpina E12 5 Series B7 Turbo
Generación : E12
Producción : 149 unidades
Código del Motor : B7
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 2986 cm3 / 182.2 cu-in
Sobrealimentación : KKK27 Turbo 0.85 bar
Potencia : 300 PS / 296 HP / 221 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 462 Nm / 340 lb-ft@ 2500 rpm
Consumos - Medio: : 12.6 L/100 km 22 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Auto pista: : 11 L/100 km 26 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.9 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 555 km / 345 miles
Velocidad Máxima : 250 km/h / 155 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.5 s
Batalla : 263.6 cm / 103.78 pulgadas
Largo : 462 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 169 cm / 66.54 pulgadas
Alto : 140.5 cm / 55.31 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.43
Peso : 1485 kg / 3274 lbs
Relación Peso/Potencia : 5 kg/hp
Volúmenes de maletero : 620 L / 21.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 205/55 R16
Neumáticos Traseros : 225/50 R16
Suspensión Delantera : MacPherson struts. Bilstein shocks. progressive springs. adjustable stabilizer
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms. Bilstein shocks. progressive springs. adjustable stabilizer
