Ficha técnica: Alpina E28 5 Series B10 3.5
12.689
Generación : E28
Producción : 77 unidades
Código del Motor : B10
Líquido Refrigerante : Water
Potencia : 261 PS / 257 HP / 192 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 346 Nm / 255 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio: : 11.3 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 619 km / 385 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.0 s
Largo : 462 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 170 cm / 66.93 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.39
Suspensión Delantera : Double-joint progressive spring struts (MacPherson). Bilstein shocks
Suspensión Trasera : Independent with Semi-trailing arms. Bilstein shocks
