- 12.689
Alpina E28 5 Series B10 3.5
Generación : E28
Producción : 77 unidades
Código del Motor : B10
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 3430 cm3 / 209.3 cu-in
Potencia : 261 PS / 257 HP / 192 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 346 Nm / 255 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio: : 11.3 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 619 km / 385 miles
Velocidad Máxima : 250 km/h / 155 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.0 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.4 s
Batalla : 262.5 cm / 103.35 pulgadas
Largo : 462 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 170 cm / 66.93 pulgadas
Alto : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.39
Volúmenes de maletero : 460 L / 16.2 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(284 mm / 11.18 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(- mm / - pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/55 R16
Neumáticos Traseros : 225/50 R16
Suspensión Delantera : Double-joint progressive spring struts (MacPherson). Bilstein shocks
Suspensión Trasera : Independent with Semi-trailing arms. Bilstein shocks
Generación : E28
