Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B3 2.7 2-door Allrad cat.
12.659
Generación : E30
Velocidad Máxima : 221 km/h / 137 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.8 s
Ancho : 166.2 cm / 65.43 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.37
Peso : 1300 kg / 2866 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.4 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 195/65 R14
Neumáticos Traseros : 195/65 R14
