Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B3 2.7 2-door Allrad
12.659
Generación : E30
Potencia : 209 PS / 206 HP / 154 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 267 Nm / 196 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima : 224 km/h / 139 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.2 s
Ancho : 166.2 cm / 65.43 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.37
Peso : 1300 kg / 2866 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.2 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 195/65 R14
Neumáticos Traseros : 195/65 R14
