- 12.659
Alpina E30 3 Series B3 2.7 2-door Automatic
Generación : E30
Coeficiente Cx : 0.37
Peso : 1220 kg / 2690 lbs
Relación Peso/Potencia : 6 kg/hp
Generación : E30
