Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B3 2.7 2-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : C2/2
Consumos - Extraurbano: : 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima : 227 km/h / 141 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.1 s
Coeficiente Cx : 0.37
Peso : 1220 kg / 2690 lbs
Relación Peso/Potencia : 6 kg/hp
