Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B3 2.7 4-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : C2/2
Potencia : 204 PS / 201 HP / 150 kW@ - rpm
Par máximo : 265 Nm / 195 lb-ft@ - rpm
Consumos - Extraurbano: : 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima : 227 km/h / 141 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.1 s
Batalla : 257 cm / 101.18 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Neumáticos Traseros : -/- R-
