Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B6 3.5 2-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : B10/3 (B10/4)
Potencia : 254 PS / 251 HP / 187 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Extraurbano: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Velocidad Máxima : 246 km/h / 153 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.6 s
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1290 kg / 2844 lbs
