Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B6 3.5 2-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : B10/5 (B10/6)
Potencia : 261 PS / 257 HP / 192 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 346 Nm / 255 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Extraurbano: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Capacidad del Depósito : 98 L 25.9 US gallons 21.6 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6 s
Coeficiente Cx : 0.37
Peso : 1412 kg / 3113 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.4 kg/hp
Llantas delanteras : 7"
Llantas Traseras : 7"
