Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B6 3.5 4-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : B10/2
Potencia : 261 PS / 257 HP / 192 kW@ - rpm
Par máximo : 346 Nm / 255 lb-ft@ - rpm
Consumos - Auto pista: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Batalla : 257 cm / 101.18 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Llantas delanteras : 7"
Llantas Traseras : 7"
