- 12.659
Alpina E30 3 Series B6 3.5 4-door
Generación : E30
Código del Motor : B10/3 (B10/4)
Potencia : 254 PS / 251 HP / 187 kW@ - rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ - rpm
Consumos - Extraurbano: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Velocidad Máxima : 246 km/h / 153 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 6.6 s
Batalla : 257 cm / 101.18 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Llantas delanteras : 7"
Llantas Traseras : 7"
Generación : E30
