Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B6 3.5 S 2-door
12.659
Generación : E30
Producción : 62 unidades
Código del Motor : B10/5 (B10/6)
Líquido Refrigerante : Water
Potencia : 254 PS / 251 HP / 187 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 325 Nm / 239 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.25
Consumos - Extraurbano: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Velocidad Máxima : 251 km/h / 156 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.6 s
Batalla : 256.5 cm / 100.98 pulgadas
Largo : 434.5 cm / 171.06 pulgadas
Ancho : 167.5 cm / 65.94 pulgadas
Alto : 136.5 cm / 53.74 pulgadas
Vía delantera : 141.2 cm / 55.59 pulgadas
Vía trasera : 143.3 cm / 56.42 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1320 kg / 2910 lbs
Volúmenes de maletero : 420 L / 14.8 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 225/45 R16
Neumáticos Traseros : 225/45 R16
Llantas delanteras : 8"
Llantas Traseras : 8"
Tipo de Dirección : Rack and pinion. PAS
Suspensión Delantera : Double joint spring strut(MacPherson) axle
Suspensión Trasera : Independent suspension on semi-trailing arms and spring struts with coil springs
