Ficha técnica: Alpina E30 3 Series C1 2.5 2-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : C2/3
Cilindrada : 2494 cm3 / 152.2 cu-in
Potencia : 190 PS / 187 HP / 140 kW@ - rpm
Par máximo : 235 Nm / 173 lb-ft@ - rpm
Consumos - Extraurbano: : 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 12.5 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Batalla : 257 cm / 101.18 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Neumáticos Traseros : -/- R-
