- 12.659
Alpina E30 3 Series C2 2.5 2-door
Generación : E30
Código del Motor : BMW Alpina C2 2.5
Cilindrada : 2554 cm3 / 155.9 cu-in
Potencia : 190 PS / 187 HP / 140 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 246 Nm / 181 lb-ft@ 4500 rpm
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.1 s
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1150 kg / 2535 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.1 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 195/50 R16
Neumáticos Traseros : 195/50 R16
Generación : E30
