Ficha técnica: Alpina E30 3 Series C2 2.5 4-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : C2
Cilindrada : 2552 cm3 / 155.7 cu-in
Potencia : 185 PS / 182 HP / 136 kW@ - rpm
Par máximo : 246 Nm / 181 lb-ft@ - rpm
Aceleración 0-100 km/h : 7.1 s
Batalla : 257 cm / 101.18 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Neumáticos Traseros : -/- R-
